LG presenta el UltraGear evo GM9, su primer monitor gaming de 27 pulgadas con resolución 5K y retroiluminación Hyper Mini LED
por Manuel Naranjo
LG ha puesto oficialmente en marcha la comercialización del UltraGear evo GM9, el primer monitor gaming de la compañía que combina resolución 5K con tecnología Hyper Mini LED. El modelo, con referencia 27GM950B, fue enseñado por primera vez en el CES 2026 de Las Vegas, pero fue el 30 de abril cuando LG hizo pública la ficha técnica completa junto con el precio y las condiciones de disponibilidad para el mercado estadounidense.
El GM9 llega en un momento en el que el segmento de monitores gaming de alta gama está adoptando resoluciones por encima de 4K con mayor claridad que en años anteriores. LG lo posiciona como la tercera tecnología de su renovada familia UltraGear evo de 2026, que ya incluye la GX9 de 39 pulgadas con OLED curvo 5K2K y la G930B de 52 pulgadas con LCD. El GM9 es el único de esa familia que usa Hyper Mini LED.
Hyper Mini LED: qué cambia respecto a Mini LED convencional
Geeknetic LG presenta el UltraGear evo GM9, su primer monitor gaming de 27 pulgadas con resolución 5K y retroiluminación Hyper Mini LED 1
La tecnología Hyper Mini LED del GM9 no es simplemente una etiqueta sobre Mini LED estándar. La diferencia está en la densidad: el panel cuenta con 9.216 mini LEDs repartidos en 2.304 zonas de atenuación local, un 50 % más que en un monitor Mini LED convencional, según la compañía. Más zonas significan un control más granular sobre qué partes de la pantalla se iluminan en cada momento, lo que repercute en el contraste percibido y en la reducción del efecto halo en transiciones entre zonas oscuras y muy iluminadas.
Para atajar ese punto débil histórico de los Mini LED, LG ha aplicado su tecnología Zero Optical Distance, que reduce la distancia física entre la retroiluminación y el panel. El resultado es menor dispersión de la luz y menos sangrado en los bordes de objetos brillantes. El panel ha obtenido además la certificación Anti-Blooming de TÜV Rheinland, un aval externo que confirma que el efecto halo está controlado de forma real y medible.
Especificaciones: 5K, Dual Mode y 1.250 nits de pico
Geeknetic LG presenta el UltraGear evo GM9, su primer monitor gaming de 27 pulgadas con resolución 5K y retroiluminación Hyper Mini LED 2
El panel del GM9 mide 27 pulgadas con una resolución de 5.120 x 2.880 píxeles, lo que se traduce en 218 píxeles por pulgada. Eso supone una nitidez visiblemente superior a la de un panel 4K del mismo tamaño, algo especialmente perceptible en texto, contenidos estáticos o juegos con alta carga de detalle visual. El brillo pico alcanza los 1.250 nits y el monitor cuenta con la certificación VESA DisplayHDR 1000, confirmando su aptitud para contenido HDR exigente.
El GM9 incorpora el Dual Mode, que permite cambiar entre dos perfiles sin reiniciar. En modo nativo, el panel trabaja a 5K y 165 Hz; en modo competitivo, baja a QHD (2.560 x 1.440 píxeles) y sube la tasa de refresco hasta 330 Hz. En ambas configuraciones, el tiempo de respuesta GtG se mantiene en 1 milisegundo. La compatibilidad con NVIDIA G-SYNC Compatible y AMD FreeSync Premium Pro garantiza sincronización de imagen en tarjetas de ambas marcas.
Inteligencia artificial para el escalado, la imagen y el sonido
Geeknetic LG presenta el UltraGear evo GM9, su primer monitor gaming de 27 pulgadas con resolución 5K y retroiluminación Hyper Mini LED 3
El GM9 incorpora un procesador interno que gestiona funciones basadas en inteligencia artificial. La más destacada es el 5K AI Upscaling, que LG describe como la primera de su tipo en un monitor gaming Mini LED 5K. El sistema toma entradas desde Full HD como resolución mínima y las escala hasta la resolución nativa del panel, mejorando la definición sin añadir latencia perceptible. Es especialmente útil en equipos que no mueven contenido nativo a 5K, pero que pueden aprovechar la nitidez del panel desde resoluciones inferiores.
A eso se suma AI Scene Optimization, que ajusta automáticamente los parámetros de imagen según el contenido que se está reproduciendo, y AI Sound, que hace lo mismo con el audio. Ambas funciones buscan reducir la necesidad de ajustes manuales durante el uso.
En cuanto a conectividad, el GM9 incluye DisplayPort 2.1 con soporte UHBR20, HDMI 2.1 y USB-C con carga de hasta 90 W, que permite conectar un portátil y cargarlo directamente desde el monitor con un único cable.
El UltraGear evo GM9 tiene un precio de 1.199,99 dólares (unos 1.022 euros) en Estados Unidos. Para el resto del mundo, LG ha indicado que la disponibilidad irá llegando de forma progresiva, con los pedidos en Europa previstos aproximadamente para comienzos de junio.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: LG presenta el UltraGear evo GM9, su primer monitor gaming de 27 pulgadas con resolución 5K y retroiluminación Hyper Mini LED ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
